查看: 2685|回复: 12
联想旭日420A屏无显示 求救
发表于 2010-9-22 13:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能听到进系统的声音 用外接显示器也正常显示 于是我确定是屏的问题 屏线换了 高压条也换了 还是没有显示 屏还是黑的 用外接灯管试高压也没用 量高压条有20V输入 头大 求救
发表于 2010-9-22 13:51:07 | 只看该作者 �
外接试过没有, 有可能是显卡问题哦!
发表于 2010-9-22 13:57:31 | 只看该作者 �
外接试了 一切正常
发表于 2010-9-22 13:59:09 | 只看该作者 �
对显卡有问题
发表于 2010-9-22 14:01:26 | 只看该作者 �
我外接显示器 一切都正常
发表于 2010-9-22 14:06:25 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,可能显卡虚焊了
发表于 2010-9-22 14:13:17 | 只看该作者 �
显卡重新植球吧
发表于 2010-9-22 14:18:37 | 只看该作者 �
应该是高压条的工作条件没满足
发表于 2010-9-22 14:28:57 | 只看该作者 �
查高压供电,开启,亮度控制等,不行直接换个通用高压条上去
发表于 2010-9-22 15:40:14 | 只看该作者 �
会不会 是主板没有和屏的码片交换数据
发表于 2010-9-22 21:01:35 | 只看该作者 �
还是先看一下,高压板的主供电,开启信号,然后,再看看IO有没有发出开启信号吧,也可以干脆把IO重新托一下
发表于 2010-9-23 22:18:34 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2010-9-23 22:34:09 | 只看该作者 �
我看你还是先查一下屏上的供电和信号,如果有的话,就坐桥吧。
