查看: 4272|回复: 11
[显卡维修]
盈通7300GT-256 GDR3标准版花屏-欲哭无泪
发表于 2010-9-22 00:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修好了艾尔沙7300GT的花屏,换上自己的卡,开机竟然----横条,竖块的大花
测量了显卡各供电,均无异常,直接取下加速显存,晕了,显存块中间竟然高起一竖条,焊盘是两行排列的, ,没有此类网子来植啊, 只好去淘宝拍了那种0.45mm的一二三代共板的网子,只等网子到了把4片显存全重植,不行的话,杀手锏--加焊GPU。本人无任何BGA设备,全靠850风枪一台,我看这7XX显卡花屏也是通病,可郁闷的是我的显卡一直用的好好,就是为了修艾尔沙的7300花屏才用自己的机器试机的,客户的卡修好了,我的盈通73竟然也花了,还大花,为什么就这么凑巧,显卡和插槽我都认真清洗过了,还是花,为什么之前用的好好的,这一下就花了呢,唉,郁闷....
7300的卡,我看就是显存和GPU故障导致花屏的多
此卡显存是qimonda的,4片,位置图 --                                                      U1          U2
        U3
        GPU
        U4
能正常显示不花屏时用mats7测试结果有保存,行家给分析下:
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         8408            0        10080            0
FBA[63:32]           0         8408            0        10080            0
FBC[31: 0]           0         8372            0         9876            0
FBC[63:32]           0         8372            0         9876            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 73472
Unknown Error Count: 0
另发现在坛子里找MATS真的很困难,找到的话权限也不够,本人从网上收集了几个版本,特此献上,谨方便大家测试使用。
MATS4.rar (87.75 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-9-22 02:57:34 | 只看该作者 �
有可能是主板坏了,不要一直想到显卡。
发表于 2010-9-22 10:52:23 | 只看该作者 �
太多花屏了。数据类的东西不好测呀。 不知道修显卡的朋友有什么高招
发表于 2010-9-22 11:02:45 | 只看该作者 �
是不是三星K4J 的显存呀 ,这个是通病来的。
发表于 2010-9-22 11:24:56 | 只看该作者 �
显存不是三星的,是奇梦达的,然后主板没有问题,我用别的显卡试过机,一切正常,也把这块卡换到别的机器上,故障依旧
发表于 2010-9-22 11:32:25 | 只看该作者 �
不会那么凑巧吧?检查一下各接口、插件是否让你频繁插拔给弄开焊了。
发表于 2010-9-22 17:56:21 | 只看该作者 �
楼主,你那测试的是所有现存都有问题,是不是软件没用对呢
发表于 2010-9-22 19:49:38 | 只看该作者 �
噢!是显卡的驱动程序。
发表于 2010-9-22 20:44:02 | 只看该作者 �
7300的显卡不是用mats7吗?
发表于 2010-9-23 00:00:06 | 只看该作者 �
估计是GPU虚了,或者DIE和基板虚了。850加热gpu估计有点费劲。
发表于 2010-9-23 13:08:25 | 只看该作者 �
费劲是小事,就怕加焊花屏成不亮机就晕囝
发表于 2010-9-24 00:56:47 | 只看该作者 �
7300不是核心虚,我怎么都不相信
