查看: 2457|回复: 12
小弟求答案啊、东芝M215掉电。
发表于 2010-9-21 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M215,我在CPU下面加了4个330V的电容,还是掉电,加到0.9几,就掉电了。诊断卡,跑了F1,我显卡,南桥,北桥,都做了,还是一样的情况啊,真的郁闷啊。谁有这型号的图纸啊。
发表于 2010-9-21 23:13:47 | 只看该作者 �
掉电不一定都是CPU供电的原因,,,,,
发表于 2010-9-22 00:48:46 | 只看该作者 �
多一句嘴 加电容后 中间的那个焊点处理好了吗 如果有点脱焊也会掉电
发表于 2010-10-16 14:16:27 | 只看该作者 �
换掉NEC 电容解决问题。
发表于 2010-10-16 14:22:59 | 只看该作者 �
一般是大电容的问题。 但你也要先卡     电压 有没有问题啊。        有时候你就多加几个电容把。。
发表于 2010-10-16 17:30:16 | 只看该作者 �
用上面的招换电容不行的话。 查下温控电路。
发表于 2010-10-16 17:45:59 | 只看该作者 �
先拆掉原大电容,然后用台机的一个1000U 6.3V焊下去试下,有时拆机的330UF 容易有问题。
发表于 2010-10-16 19:14:25 | 只看该作者 �
都跑到0.9几了,再往下应该亮屏了呀,看看IO和屏供电有没有问题
发表于 2010-10-16 19:36:07 | 只看该作者 �
你去掉两个 330的  补两个 就够了的
发表于 2010-10-16 19:39:09 | 只看该作者 �
是的,我前几天就换了好几折机的330UF的电容才搞定,总容量一定要大于1000UF,折机的电容不良的也很多,另外要在背面焊.我那个M211焊在前面.也是连CPU核心的.就是不行.换到后面就好了,到现在没回来
发表于 2010-10-18 10:03:26 | 只看该作者 �
拆了NEC电容,换6个330的电容
发表于 2010-10-18 10:30:40 | 只看该作者 �
NEC电容换了吧
发表于 2010-10-18 12:25:02 | 只看该作者 �
就是CPU后面的NEC电容有问题
