查看: 3752|回复: 11
compaq N610c 笔记本装不了系统
发表于 2010-9-21 20:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq N610c 笔记本装不了系统  走好了GHOST 就没反应了  装了好多个版本的系统 都是一个样  用MHDD检测了硬盘都没有坏道   有的版本走玩GHOST  重启了 显示 AUTOIT V3 DRVS3.EXE  0X0046DF8E 指令引用的 0X00000014 内存 该内存不能为REED    请问是什么问题 好奇怪啊  搞不懂
发表于 2010-9-21 20:56:09 | 只看该作者 �
不要用GHOST的装试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-21 21:30:20 | 只看该作者 �
一样的  装完整版的到那个39分钟  就不动了  跟BIOS  有关吗
发表于 2010-9-21 21:34:59 | 只看该作者 �
你做个北桥吧
发表于 2010-9-21 21:37:10 | 只看该作者 �
不会吧 是桥的问题吗  中午装了一个电脑至尊版的可以   反复重启了几下就黑屏有个鼠标显示 不会死机     请各位大哥帮我看看是什么问题  COMPAQ P4笔记本会挑系统吗
发表于 2010-9-21 22:31:10 | 只看该作者 �
千万不要去动桥,你用WIN98的盘启动,启动到DOS模式下,用DATE命令改一下日期和年份,(HP的机器大部分在CMOS中无法更改时间)然后再试一下,我前天碰到一台NC6000也是这样的的状况,GHOST完成后重新启动,出现内在不能READ和WRITE的状况,更改时间后OK
发表于 2010-9-22 15:06:05 | 只看该作者 �
回复 王凯锐 的帖子
   谢谢了 我试一下
发表于 2010-9-22 23:05:19 | 只看该作者 �
换内存试了吗。
发表于 2010-9-23 01:25:31 | 只看该作者 �
看楼主说的报错 感觉应该是内存条问题 把两条内存都单独插上试试 或者换个内存条测试一下
发表于 2010-9-24 13:10:18 | 只看该作者 �
嗯好 我换个内存试一下  谢谢各位了   笔记本内存不好也会导致装不了系统的吗
发表于 2010-9-24 14:49:23 | 只看该作者 �
内存不好 系统有时是装不进去的
发表于 2010-9-24 14:52:24 | 只看该作者 �
你去 下个compaq 专用系统看看
