查看: 2126|回复: 2
求个p6i810e/w1e2 bios 要256K的(换 512 BIOS芯片 OK)
发表于 2010-9-21 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求个p6i810e/w1e2 bios  主板 开机BIOS报警  诊断卡跑0B 0D  41 且 BIOS报警声    从基地下了几个 都是512K的   我的这个读出来 是 256的   谢谢             已经解决 没办法了  基地上只有512K的  我就换了个040的BIOS芯片  刷上基地的  512K 程序  没想到 OK了  不跑41 也不报警了  原来芯片是020的
发表于 2010-9-21 20:09:29 | 只看该作者 �
你说的是bios文件吗?好像没有256M 512M这么大的bios程序吧?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-21 21:02:59 | 只看该作者 �
如果是256KB那就是2M的,512KB的就是4M
