查看: 6315|回复: 11
IT8718F-S HXS和IT8718F-S CXS有什么不同?
发表于 2010-9-21 16:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请问IT8718F-S HXS和IT8718F-S CXS有什么不同?
发表于 2010-9-21 17:15:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个都是一样的,重要的是看IT8718F-S
发表于 2010-9-21 22:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两个版本不一样功能上也有一定有区别,祥细的要看PDF
发表于 2010-9-22 01:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 尹会胜 的帖子
版本不同,不过IT8718F-S 的IO版本不是很重要基本都可以互换的
只要区分GA专用与普通的就行了
发表于 2010-9-23 17:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
问一下涵山老师,什么 是GA专用是什么,它和别的有什么区别??IT8718F-S HXS和IT8718F-S CXS 最后三位不一样,有时换过之后键盘,或鼠标不能用。
发表于 2010-9-23 19:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
HXS是GA专用的,CXS就不是!
发表于 2010-9-23 19:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是了,GA的IO你看第三行,最后两个字是GA
发表于 2010-9-23 20:35:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 xiaomige01 的帖子
    io有三排标示  像IT8718F-S
                                xx    HXS
                                XXXXXGA 后面第三排标有GA就是技嘉专用io
发表于 2010-9-23 20:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上的谢谢了。如果是普通的就可以代换了,不会出现键盘,或鼠标不能用的情况吧???
发表于 2010-9-23 21:12:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IO代换是前面的型号一样就可以了,但是不要跟技嘉主板的IO代换。换了也会不加电!
发表于 2010-9-24 11:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我这技嘉板的I/O,上面的是IT8718F-S;0631-CXS;ZM1W5RGB   L。一共三行!不知怎么认?
发表于 2010-10-18 15:41:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是GB啊`技嘉的IO  都带GB的
