查看: 23893|回复: 112
最新热门的春华硬盘维修破解版!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 11:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
寻找已久的最新春华硬盘维修破解版.涉及版权问题我不直接上传到本站,找下面的链接去吧!有用的话顶一下!
春华硬盘专修版破解版下载
发表于 2007-12-15 12:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先顶一下,正在下载,多谢楼主拉
发表于 2007-12-15 16:36:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好用,就是春华酷鱼贺岁版,安装时报VB库错误,强行安装后,使用出错,无法使用。
发表于 2007-12-15 17:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
版权问题啊
这年头广告太多啊啊。。还是电驴的好。谢了
发表于 2007-12-15 17:18:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个东东我们网站首页处不是有下载了吗
发表于 2007-12-15 17:26:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道好不好用,还是等各位老大用好了再用吧
发表于 2007-12-15 19:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是不好用,原因是你缺了它的文件,安装时要用到VB运行库程序,好人做到底,给大家一个VB运行库吧!呵呵,注意:系统要求在WIN2000 个人版操作系统下运行!
安装春华必须的vbrun60可用.rar
972.12 KB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-16 11:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感激
发表于 2007-12-16 19:29:52 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
还是用正版的吧!!!!!!!!!!!!1111111
发表于 2007-12-16 21:21:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,是吗?一直在XP下试,抱谦。有时间一定再试试,回头报告。
发表于 2007-12-16 21:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好不好用,98下也可以试试。
发表于 2007-12-17 00:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
 呵呵。不管怎么说,谢谢楼主的无私精神。在次感谢。!!!!!
发表于 2007-12-17 10:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不能下载啊!
权限不够
我是2000
发表于 2007-12-17 11:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这个早就出来了吧   有点用         用处不大
发表于 2007-12-17 17:07:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看是那个本本的,是不是和岁版本!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-17 21:59:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那一定要支持,下载试一试
发表于 2007-12-18 00:19:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是贺岁版的, 这种好像无法备份与写固件.
发表于 2007-12-19 21:09:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有使用说明书吗?不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫,有用就行。
发表于 2007-12-20 16:45:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是贺岁版的吧。。  要是有最新版的就好了哦。。。
发表于 2007-12-20 19:50:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不好用吧,我下了很多,都说用了以后容易把硬盘修坏啊。
