查看: 7233|回复: 23
[维修资料]
PKR自校准汉化版支持所有迈拓盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PKR自校准汉化版支持所有迈拓盘
HDD Repair V1.1的测试版本,
[ 本帖最后由 华盛 于 2008-2-17 12:20 编辑 ]
PKR自校准汉化版支持所有迈拓盘.rar
344.91 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-15 12:28:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是做什么用的,说明它的作用,这样才能对论坛的兄弟有用.
发表于 2007-12-15 15:08:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是TEST软件
发表于 2007-12-22 02:08:21 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
这个好用吗?  有用过的说下!
发表于 2007-12-22 16:59:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般,不过就是中文的还有就是直观点~~固件检测出来的好象和MRT有点冲突,不知道是MRT的对还是它的对~~
发表于 2007-12-23 00:37:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
权限不够无法下载。继续努力。用victoria也可以检测出固件。也是中文的。不知那个比较准
发表于 2007-12-24 00:32:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感觉这个软件不是很好用,也可能是我不太会用的缘故
发表于 2008-1-12 09:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个软件怎么用啊,有视频发个.是在DOS下运行还在WINDOWS下操作的
发表于 2008-1-14 09:16:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主提借的资料是挺好,可不会用的话还得深入学习
发表于 2008-1-25 09:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个版好用吗?
发表于 2008-1-25 14:40:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
下载过了不懂用,如果有人说一下就好了
发表于 2008-1-25 19:20:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
说实话,,这个东西没什么用的...大家都知道,好多MT盘不是启动一下就可以做完的..往往要先写入特定的SF组,至于启动,用PCI或D版XLY就OK 了。
发表于 2008-2-14 16:18:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个不可能吧,所有迈拓的硬盘都支持?
发表于 2008-2-24 20:08:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到其他地方下了个,还是不懂。
Self scan 在表面测试里面打开,只显示一串代码,然后是1,1,0000,就停了,也不知道启动没有。
另外,这东西好象只有 Self scan 和模块读功能有效,其他功能是没法用的。
发表于 2008-2-29 10:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多软件都没有使用说明
搞得我们菜鸟晕晕呼呼
发表于 2008-3-1 14:07:54 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我下载过,没发现有什么作用,
听网上的朋友说还搞坏了他们的硬盘,可能是我自己水平低吧!
发表于 2008-3-17 02:59:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个软件不是很好用,我搞坏了2个,也可能是我不太会用的缘故
发表于 2008-3-17 06:39:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个软件还是测试版的,是不是支持所有的PORKER系列的MT的盘呀?
发表于 2008-3-18 08:08:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
disk
ST连续坏道的维修方法
ST对于有规律的坏道或异响,是磁头的问题,这里我们不说。只说前两种 硬盘分成两种情况,一种是全盘红绿点非常多。一种是坏道不多,但是连续的无法加入。
解决第一种,全盘红绿点或红绿点多的盘,使用指令来进行处理。 这里需要感谢“俺是菜鸟”提供的方法
首先需要用串口线(PC3K带这种线,也可以在网上买到)。进入WINDOWS 98/XP/2000系统,进入附件/通讯/超级终端
然后选择串口一/再选择9600波特率。即可。进入这个程序后,接上串口线在硬盘跳线位。再拉电源
然后执行CTRL+Z 什么屏幕会出现T/> 现在输入N31,,22 再执行CTRL+T。这时进行固件自检
检测。 需要注意的如果固件有问题会出现*号,如果没有表示固件是好的,可以进行硬盘自动是,这是硬盘自动检测,而不是自校准
如果没有*号,选择在T/>输入N50 回车
再CTRL+Z 进入T/>输入N50,22回车,T31,,22回车CTRL+T 即可开始。出现硬盘自动检测需要等10分钟-20分钟或更少。屏幕会出现数字跑动
当然,你可以不等数字跑动,直接将硬盘关电,接在单独的电源上,如果硬盘红绿点多硬盘进行自校准可能需要24小时或48小时或更长
大家可以做一个,只要成功了,相信大家心理就有底了。 自动测试并不能进行坏道修复。做完以后需要接在串口上再N50 我输入的是几个,号就是几个
就是自校准,SELFSCAN是自修复,不要弄混了
完成N50结束后,需要进行效率源的ST修复软件,将目前的坏道通通加入到P表中。一般只需要加一次。加完后对全盘进行清零。再将剩余的坏道加入到G表内。如果是连续的坏道。G表加不进去的也不要管。再按照以上说的方法进行一次自动检测。这时候硬盘即可修复。连续坏道没有了
这个方式其实比自校准要好。因为我试过用U6自校准做死的盘或走到50的盘,就是无法做完自校准的盘也可以用这个方法来处理
是的,大家手里有做不完自校准的盘。写回固件可以用这个方法试
每种方法都有他特别的好处,他不要指望他是万能的。多注意方法,多试试就可以了。。
还有,再作T31,,22前,多加一个命令T5
看有否磁头有损坏的,如没有,磁盘的头你听听,会不断的寻道
有坏,就会敲的
然后再作T31,,22
坏的,就不能作
最近,修复了好几块希捷的u系列的硬盘。故障基本一样,都是不认盘。
基本方法是用指令来实现的。这里涉及到一些希捷硬盘的基本概念,
其实,这些硬盘不认,是因为age参数错误。所以在ide中导致不认。我们可以在com线下,认盘,然后在T级下,改正age值。即可。
具体方法:在t级下,键入N50(这里50是正常值。其他的值错误,可以通过“;”来查看age值。)回车,然后^T即可。正确的话,会提示:当前硬盘跳线(主从盘)的信息。
UID540 帖子265 精华0 积分1339 现金1588 无忧币 金币1  阅读权限30 在线时间45 小时 注册时间2006-11-14 最后登录2007-10-5 查看详细资料
TOP
发表于 2008-3-18 08:09:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pm
硬盘维修资料硬盘维修资料 硬盘维修资料
