查看: 8227|回复: 34
这样的板子是否百分之百是南桥坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-26 23:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p>网吧收来的一批P4TPE-800主板,接电源就通电.测试卡上复位灯常亮,IRDY,FRAME,CLK不亮.南桥发烫.H11A管子发烫.(是给南桥和POWER开关处供电的,样子和1117一样,5伏入1.3伏出,对地值25,好板子是3.3伏出,对地值280)同时无CPU主供电和时钟信号.6-7块板子都差不多,有的南桥背面电容直接是0.晕死了,全是南桥挂了吧!这次老板赔了.呵呵</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-8-26 23:55:08 | 只看该作者 �
<p>小鱼儿,你在哪儿,你老板收来多少钱一块.我在杭州,有空多联系.</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-8-26 23:57:40 | 只看该作者 �
<p>小鱼儿,你先接上电源,不短接POWER,摸摸南桥是否发烫,如是那么肯定是南</p><p>桥挂了,如不是,就不是南桥的问题了.</p><p>&nbsp;等你回复.</p>
发表于 2006-8-27 00:39:41 | 只看该作者 �
<p>肯定是NQ挂了,不用想了~ 嘿嘿</p><p></p>
发表于 2006-8-27 02:10:24 | 只看该作者 �
<p>二极体值相差200多的话,南桥必定挂掉。</p>
发表于 2006-8-27 20:55:57 | 只看该作者 �
我是晕菜
发表于 2006-8-28 05:12:26 | 只看该作者 �
今天老板又给我二块这种板子,又是一样的问题.又挂二南桥.怎么都坏南桥啊!!!!八块了啊!
发表于 2006-8-28 05:17:54 | 只看该作者 �
<p>&nbsp;82801DB和82801EB有几个批次的南桥是很容易坏的。</p><p>不过后来INTEL修改了制造后,情况有所改善。</p>
发表于 2006-8-28 05:41:20 | 只看该作者 �
<p>还有一种方法也可以判断一下南桥坏(我一般是这样,不知对不对)。。。先量pci a14对地。。看是否短路。。如果短路。。就把那个供电管取下。。再量。。如还短路。。那么南桥99%坏了。。南桥背面电容直接是短路</p>
发表于 2006-8-28 05:59:58 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tanglianqi</i>在2006-8-27 21:41:20的发言:</b><br/><p>还有一种方法也可以判断一下南桥坏(我一般是这样,不知对不对)。。。先量pci a14对地。。看是否短路。。如果短路。。就把那个供电管取下。。再量。。如还短路。。那么南桥99%坏了。。南桥背面电容直接是短路</p></div><p></p><p>这种方法不是完全的准确,PCI的AD14定义为3.3VSB,如果网卡,IO等也使用3.3VSB的IC损坏,也会使3VSB对地短。对于南桥的损坏,没有一个百分百的办法,要多种方式结合到一起来来。</p><p>比如DB和EB的桥,如果USB数据线的对地值短的话,南桥损坏的比率也很大,PCIAD线的二极体值不对,也是南桥损坏的一个特征。诸如此类,要在维修中不断的总结才能得来。</p>
发表于 2006-8-28 07:21:16 | 只看该作者 �
受益非浅!
发表于 2006-8-29 03:48:51 | 只看该作者 �
&nbsp; 又有新发现,同时IO也坏了.IO和南桥都坏.IT8712F-A GXS的.和技嘉的很像.换了好几块,换上南桥坏的板子后就接电源自动开机复位灯亮,基本是所有灯亮.换上技嘉的不加电,一定是开关脚不对.从坏板子上拆的加上跑CO,IO还很烫.原来的是跑26-2B后自动关机.不想修了.我晕!是映泰的板子,
发表于 2006-8-29 04:10:22 | 只看该作者 �
<strong><font color="#ff0000">心在飞翔越来越利害了呀</font></strong>
会员12 该用户已被删除
14#
发表于 2006-8-29 08:05:32 | 只看该作者 �
<p>心在飞翔真是见多识广,不得令人不佩服。</p>
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-8-29 15:20:10 | 只看该作者 �
<p>说得好,跟着两位管理员会有好前程的.</p>
发表于 2006-8-30 00:54:51 | 只看该作者 �
我有两个板,只要接上电源,不用开机。南桥旁边的7111就热了,换了7111还是一样~~是不是也挂了哦
发表于 2006-8-30 01:16:53 | 只看该作者 �
<p>哈哈,老刘说的贴切!</p><p>我喜欢!&nbsp;</p>
发表于 2006-8-30 01:18:27 | 只看该作者 �
<p>17楼的说的是7111 还是1117? 呵呵,是1117吧</p><p>同样,南桥 OVER </p>
发表于 2006-8-30 02:40:04 | 只看该作者 �
轩轩,我当土匪来了
发表于 2006-8-30 03:43:53 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>醉春风</i>在2006-8-29 16:54:51的发言:</b><br/>我有两个板,只要接上电源,不用开机。南桥旁边的7111就热了,换了7111还是一样~~是不是也挂了哦</div><p></p>量一下1117输出端的对地值,如果短了南桥挂
