查看: 2035|回复: 5
小显示器行管烧啦!
发表于 2010-9-21 11:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收银设备上的小显示器行管烧了,型号是13007N-A的 能用ATX电源上的13009代换吗   兄弟们帮忙啊   在线等  谢谢兄弟们了!
发表于 2010-9-21 15:47:44 | 只看该作者 �
看一下参数,如果差不多久可以换,
发表于 2010-9-21 21:29:34 | 只看该作者 �
电源管的参数不一定适用于修行管,,,最好用黑白电视的行管,,,
发表于 2010-9-22 16:30:35 | 只看该作者 �
应该可以的。而且功力好像也比原来的大一点的。
发表于 2010-9-24 19:43:05 | 只看该作者 �
行管代换时,不是说电压,电流能满足就可以的,,,还有其它的要考虑,,所以楼主用ATX的电源管,,,不一定就行的,,,可以会发热太大,,,
发表于 2010-9-24 19:55:39 | 只看该作者 �
13009完全可以代替13007的呀。
