查看: 9566|回复: 14
液晶屏发白,一片朦朦的感觉是什么故障?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 23:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到的一台杂牌LCD,MRT芯片。故障是显示过白,确定是板问题。OSD显示正常。是什么问题?工厂模式模式可调吗?
发表于 2007-12-15 00:04:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BENQ FP556改驱动板的难题。。
如题,改乐华驱动板后居然带不起负载,有什么方法可以解决?电源板直接提供3.3V电压,但乐华的2013驱动板MCU需要5V的VCC。如果直接给驱动板的5V,3.3V电路提供3.3V电压不知可行?
发表于 2007-12-15 01:07:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用12V呀!
发表于 2007-12-15 10:17:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5v电路需提供5v,3.3v电路需3.3v供电,不能错,过亮可能亮度控制电压过高,可查之
发表于 2007-12-15 11:30:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果确定是驱动板的问题,可以先重写数据试试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-16 21:14:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
别沉下去,故障还没解决。。。。。。。。顶一下!
发表于 2007-12-17 09:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换驱动板以后故障就解决了吗?那就换个驱动板吧....
2013的板都是用12V的啊...你直接用那个电源的12V就可以了啊
发表于 2007-12-20 12:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么样了??自己的问题都不关注???
换板刷对程序问题解决没有????
发表于 2007-12-20 12:39:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 游浮生物 于 2007-12-15 00:04 发表
那个板是什么原因要改板?内置电源的一体板改板有一定的难度,要比外置电源的难,尽可能还是修复原板.
发表于 2007-12-20 22:24:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1:杂牌机,没有该程序。改2013B解决。
2:头痛的就是BENQ15'的,改板确实是难题,本身电源板没问题。就是改用2013后,由于增加了一个+12V电压负载。电源板功率不足!
     一向以来都是与电源板,高压板一起改掉,用适配器放在里面。这样费用确实太高了。
发表于 2007-12-21 10:48:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是数据线吧,我是个菜鸟,不知道说得对不对,说错了不要怪我
发表于 2007-12-21 21:43:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BENQ15"两路DC输出,3.3V,12V。乐华的2013MCU确实5V供电,如果3.3V可以正常工作就容易解决了
发表于 2007-12-21 23:22:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过板后要换程序的,要不会有问题.......
发表于 2007-12-22 16:00:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉。。。我晕!怎么都不明白我说什么?
难道论坛上没有人改过BENQ15“LCD的驱动板吗。。。?
发表于 2007-12-27 01:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行吧?这样就好象改了原来的电路图了.不过可以试一下,看一下结果如何?
