ZXCVWtest
查看: 2639|回复: 6
求助科嘉ZX-NC61主板不能启动正常操作系统
头像被屏蔽
发表于 2010-9-21 10:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科嘉ZX-NC61主板,请见图片。 不能启动正常操作系统,启动时出现WINDOWS画面时候,闪一下蓝屏便重新启动,但是启动安全模式正常。电源、CPU、硬盘、内存都更换过故障依旧。菜鸟不知道故障原因及解决问题办法,请老师们指点迷津。
发表于 2010-9-21 11:04:46 | 只看该作者 �
我上次也遇到这种情况   跟楼主差不多   一开始以为是系统问题   换了几个都一样   什么都换了进安全模式正常  正常启动黑屏  把独立显卡拔了正常   换个显卡看看  ,希望对你有帮助
发表于 2010-9-21 11:08:03 | 只看该作者 �
进BIOS 恢复一下出场设置 试一试?
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:09:05 | 只看该作者 �
这块主板是集成显卡的。
发表于 2010-9-21 11:14:04 | 只看该作者 �
有碰到过哦!!不过我换过另外一个系统就可以了!!
发表于 2010-9-21 11:14:19 | 只看该作者 �
回复 xipingxian 的帖子那进安全模式卸载显卡驱动  也要看一下分辨率   有可能是分辨率设置太高
发表于 2010-9-22 01:08:52 | 只看该作者 �
回复 xipingxian 的帖子
先换系统试。不行的话就在BIOS里面屏蔽外设试
