查看: 2998|回复: 9
求助:DELL-D610开机掉电
发表于 2010-9-21 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.49后掉电,开机后三个指示灯同时亮两秒钟后掉电.
各电压正常,CPU复位正常,不知应该从何查起了.(这机器曾经开机亮过.)
但装上后就不亮至今
电流仅到0.49A,CPU供电应该还没有出来吧.可以查查此电源IC的工作条件.  发表于 2010-10-3 13:08
发表于 2010-9-21 14:59:38 | 只看该作者 �
哪位能指点一二
难道没人遇到过DELL 掉电的故障吗
发表于 2010-9-21 17:00:30 | 只看该作者 �
看看1999旁边是不是掉了个小电阻?
还有检查下cpu核心电压
发表于 2010-9-21 17:02:16 | 只看该作者 �
CPU不过,重点查CPU这边和北桥
发表于 2010-10-2 11:37:46 | 只看该作者 �
换个CPU  试下 。我碰到过 CPU坏 。三个灯 闪几下 。掉电的。
发表于 2010-10-2 22:38:59 | 只看该作者 �
CPU不工作引起掉电,个人觉得还是仔细打一遍小电压
发表于 2010-10-2 22:47:10 | 只看该作者 �
DELL的D600和D610掉电好像是通病,应该是3.3V的问题。不过我不清楚具体的,希望高手出来指点一下
发表于 2010-10-2 22:50:19 | 只看该作者 �
重点还是要查CPU的
发表于 2010-10-3 00:26:23 | 只看该作者 �
量一下温控看正不正常,还有救市EC
发表于 2010-10-3 10:44:27 | 只看该作者 �
量下网卡是不是短路了  网卡虚焊或短路那三个灯狂闪
