查看: 1937|回复: 8
精英主板无复位维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 22:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了两块精英775,芯片组是VIA的,故障不算太大,写个维修过程,大家分享.
第一块打完ATX座阻值发现SB5V与ATX 5V阻值均偏低,分别是30和56欧,找到待命管为1085,测SB3.3V端阻值正常,于是上电触发,可以正常触发,用手触摸大芯片,均无异常发烫.断电后先将集成网卡拆下,再打阻值还是没有升起,接着拆了8705,再打阻值后正常,更换8705后测系统一切正常.
第二块上电后无复位,测CPU供电,时钟,内存供电,显卡供电均正常,接下来测量各个复位点电压,发现IDE,PCI无复位电压,AGP,I/O,BIOS复位电压偏低,追无复位电压的线到一复位门电路,查门电路供电正常,更换后IDE,PCI有复位电压,但所有的复位电压还是不正常,还是全部偏低.休息一下,喝水思考后 ,先将BIOS拆除,还是不正常,最后将I/O复位电压脚位翘起后,所有复位电压全部正常 更换I/O后正常开机.
[ 本帖最后由 情深海更深 于 2007-12-16 09:12 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20 原创内容
发表于 2007-12-14 22:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ思路很清晰,实用经验。只是915上8705没搞明白
发表于 2007-12-14 23:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 #1 情深海更深 的帖子
没搞错吧,精英的主板915的会用8705,是不是骗人的吧
不过第二块板子维修思路还是值得学习的,谢谢了楼主共享.
[ 本帖最后由 陈刚左 于 2007-12-14 23:25 编辑 ]
发表于 2007-12-15 20:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是775接口的,打错了,不好意思 芯片组是VIA
发表于 2007-12-16 11:48:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
特别好的办法,以后也向你学习这一手了,不用下IO,
发表于 2007-12-19 17:13:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
8705如果没复位优先考虑换它  o(∩_∩)o...哈哈~
发表于 2007-12-19 18:41:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的思路值得好好学习一下
发表于 2008-3-16 02:36:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
I /0就一个REST端吗?
发表于 2008-3-17 03:18:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
