查看: 3421|回复: 14
IBM SL400 SL410 如何解密?
发表于 2010-9-21 09:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-21 09:42:14 | 只看该作者 �
找同样型号的密码芯片替换试试。。。
发表于 2010-9-21 09:45:40 | 只看该作者 �
顺便说一下,码片在背面,一个8个脚的芯片里
发表于 2010-9-21 09:48:22 | 只看该作者 �
找同样的主板,换
发表于 2010-9-21 16:05:34 | 只看该作者 �
直接刷啊  那机器 密码在BIOS 里面吧?
发表于 2010-9-21 16:16:34 | 只看该作者 �
回复 hrdn2008 的帖子
    要刷码片的,换没用的……呵呵……
我这可以搞定,需要站内短信给我,
发表于 2010-10-20 12:47:46 | 只看该作者 �
密码没在BIOS里,试过了
发表于 2010-10-21 10:31:08 | 只看该作者 �
sl400 在BIOS里面  SL410K 在一个 密码芯片里 PS2408
发表于 2010-10-21 10:53:48 | 只看该作者 �
跟T61 一样的。有码片
发表于 2010-10-21 11:21:40 | 只看该作者 �
有密码芯片的 刷芯片就OK
发表于 2010-10-21 11:30:25 | 只看该作者 �
这个解密比较麻烦了 ,要找同样的主板 更换 BIOS芯片 码片 还有I/O 才能解密
发表于 2010-10-21 11:51:55 | 只看该作者 �
换密码芯片就好了
发表于 2010-10-27 19:19:00 | 只看该作者 �
同样型号的密码芯片替换
发表于 2010-10-27 20:05:05 | 只看该作者 �
换码片  刷BIOS  要不就换板了。。   哎。 IBM  的就是麻烦哟。有什么办法呢
发表于 2010-10-27 21:12:04 | 只看该作者 �
上次换了一个一样的码片
结果  也是有密码!!!
真想骂人
