查看: 3734|回复: 7
急求东芝SS2000M笔记本图纸
发表于 2010-9-21 00:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急求一份东芝SS2000M笔记本图纸,
故障现象为电源灯亮,按开机键开机灯亮,但是没有任何反应,拆机开机发现北桥显卡正常发热,南桥和CPU不发热,测CPU上电容,有1V和1.25V,测时钟芯片工作正常,测硬盘接口没有复位,估计是南桥没有工作,要不就是坏了,没有图纸不敢乱动,急求图纸一份。
发表于 2010-9-21 07:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板号
发表于 2010-9-21 11:41:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
麻烦大家看看这个是不是板号。
发表于 2010-9-21 12:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得是这个: FGMSY2   A5A000269
发表于 2010-9-21 15:19:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢张先生,那麻烦各位帮忙再看看有没有这个图纸啊!!!谢谢大家了啊!
发表于 2010-9-21 18:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过 可能是日本原产的
发表于 2010-9-21 19:52:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板写着是日本产的,,,估计电路不好找
发表于 2010-9-21 20:47:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
日本原产 图纸不好找了
