查看: 7675|回复: 59
恭贺中秋佳节。赠送一个简单时钟电路实例
发表于 2010-9-20 23:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         恭贺中秋佳节
此贴没有多少技术含量。仅作学员复习之用。各位会员随便看,不收费,但勿转载他站。
主板型号:华硕P4BGL-MX
故障现象:点不亮
故障分析: 一片华硕P4BGL-MX主板,当期学员反应为不跑码,咨询维修方法。接下来咱们一步一步讲解这个主板的检修
首先外观检查,没有发现问题,也没有发现短路。接着插上电源,待机灯亮着正常呢~
触发开关,通电,复位灯闪一下就灭了,说明PCI复位正常!
上了CPU,果然不跑码啊~~
首先测量CPU的基本工作条件,我喜欢先测CPURST#
顺便把课件打开给学员回顾。
葵花宝典在此,对比一看就知道,0.5V的CPU复位肯定不正常啦。按照检修步骤,一步步测量了。
首先测量桥的供电(包括一些基准电压,测量点在北桥周边的精密电阻,一般分压而来)
供电都正常,接着检测北桥的时钟了。找到时钟芯片周边的电阻,测量下北桥时钟是否正常
北桥和CPU的时钟应该0.4V才对,这个板是0.5V和0V,不正常
为了确认,再测下CPU的时钟,发现CPU时钟也不正常。
原来是时钟电路问题导致的有PCIRST#,无CPURST#
分析:由于PCIRST#已经正常了,说明南桥有时钟了,为了确认,再次测量BIOS时钟,发现为1.6V正常,PCI槽的1.6V也正常。
观察一下时钟芯片没有虚焊,于是更换一个芯片,主板顺利跑码。
结论:时钟芯片内部部分模块损坏导致高频率信号出不来。这款主板时钟芯片爱坏已经是通病了。
另也要注意时钟芯片如果某些频率出不来,也检查其模块相应的供电脚是否正常或者虚焊,以免误杀无辜
付时钟电路参考图纸
第18期主板远程培训接受报名!---即将开课 http://www.chinafix.com.cn/thread-228236-1-1.html
11月份<主板+显卡>维修实地培训开始接受招生http://www.chinafix.com.cn/thread-225892-1-1.html
11月份笔记本维修 初级班 接受报名!http://www.chinafix.com.cn/thread-233414-1-1.html
制作匆忙。未加校验。若有错误。欢迎拍砖.
华硕P4BGL-MX点不亮--时钟坏.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
华硕P4BGL-MX点不亮--时钟坏.part2.rar
614.78 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图片上手是赵工的么?如此沧桑啊,搞技术搞的  发表于 2010-9-21 17:05
不是把?饼哥居然还是用的15B  发表于 2010-9-21 13:21
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-21 00:03:42 | 只看该作者 �
这个板 跟我之前修的 那个 478的  杂牌一个问题 也是时钟问题  故障现象都差不多 我那个还跑了2个码..
-------------沙发还是我的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
硬件专业维修 + 6 好想跟饼哥学哦
发表于 2010-9-21 00:03:43 | 只看该作者 �
我也坐坐,共吃月饼!
发表于 2010-9-21 00:05:12 | 只看该作者 �
比较高深,我要慢慢学。。
从图上学习了,北桥供电的测量方法!
发表于 2010-9-21 00:05:25 | 只看该作者 �
顶qi` 不过好像要明天这个时候才是中秋节吧```
  不管了 吃个月饼先  慢慢看```
发表于 2010-9-21 00:06:25 | 只看该作者 �
搭个车,复习下之前的所学的
发表于 2010-9-21 00:11:40 | 只看该作者 �
饼哥,,,用波波来测的话,测RTM360-111R,哪个脚更快一些判断故障范围???
波,我们在买了个波不会用,~~~ 放着都没用  发表于 2010-9-21 18:26
男人大部分都迷恋波,哈哈  发表于 2010-9-21 09:27
不要迷信波。万用表更快  发表于 2010-9-21 00:14
发表于 2010-9-21 06:50:18 | 只看该作者 �
看来时钟芯片也是有质量问题吧,要不这个板怎么有这个故障,这个贴告诉大家维修的思路和方法,很好谢谢分享!
发表于 2010-9-21 09:18:54 | 只看该作者 �
饼哥,你是我的偶...................................像.
发表于 2010-9-21 09:26:22 | 只看该作者 �
能听懂你的分析,可惜的是跟不上你的思路,路漫漫其修远兮。。。
  中秋快乐。。。。
发表于 2010-9-21 09:34:33 | 只看该作者 �
福禄克15B啊,你值得拥有
发表于 2010-9-21 09:40:59 | 只看该作者 �
在学习的同时,祝论坛内的朋友、老师、中秋佳节,永远快乐!
发表于 2010-9-21 10:02:53 | 只看该作者 �
月饼大师  你测时钟时怎么判别哪个精密电阻是CPU的时钟??  哪个是桥的时钟的??
上课时都讲很仔细的  发表于 2010-9-21 14:54
发表于 2010-9-21 11:15:21 | 只看该作者 �
饼哥以后要多写点这样的贴子呀,让学员可以温习一下功课,这样的贴子通俗易懂,值得欣赏,感觉就像坐在圆圆的月亮底下吃月饼一样。中秋快乐
发表于 2010-9-21 13:17:52 | 只看该作者 �
好好向老先生学习思路清晰
靠。才26  发表于 2010-9-21 14:55
发表于 2010-9-21 17:10:06 | 只看该作者 �
好月饼,一口一个吃了。
发表于 2010-9-21 17:41:55 | 只看该作者 �
楼主非常厉害啊
发表于 2010-9-21 18:52:40 | 只看该作者 �
我什么时候才能达到楼主的水平啊  偶现在正在研究开关电源呢 。。。。。。悲哀
我才知道板子是由元器件组成,但是他们什么作用,海在研究中!  发表于 2010-9-26 10:17
我连开关电源都没有研究透啊,悲痛,你研究的怎么样了啊?  发表于 2010-9-23 12:36
发表于 2010-9-21 19:42:01 | 只看该作者 �
饼哥的水平,我。。。。。。我望尘莫及
发表于 2010-9-21 19:54:49 | 只看该作者 �
回探索者不忍。不是我的手呢。哈哈我找了个免费模特
