查看: 4005|回复: 17
申请转正:技嘉M61蓝屏维修(换多种系统,重建RMB不行)
发表于 2010-9-20 20:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M61蓝屏维修过程:1:换多种系统,不行。2:进入PE重建RMB再装系统不行。3:查看主板多个独立网卡,取下独立网卡还是蓝屏。4:850取下主板网卡IC(如图),不蓝屏没网络。5:装回独立网卡,好了。
是MBR吧 , RMB? 人民币?  发表于 2010-9-21 07:53
发表于 2010-9-20 21:08:12 | 只看该作者 �
有的是系统问题,也有一些的是南桥
发表于 2010-9-21 00:56:56 | 只看该作者 �
这个蓝屏的问题很难搞的,原因很复杂,之前有听过时钟会导致蓝屏的帖子!!!
发表于 2010-9-21 01:58:58 | 只看该作者 �
网卡坏导致的蓝屏很常见
发表于 2010-9-21 09:55:05 | 只看该作者 �
网卡坏引起的故障太多了
发表于 2010-9-21 10:43:09 | 只看该作者 �
网卡坏导致的蓝屏很常见
发表于 2010-9-21 10:46:25 | 只看该作者 �
坏网卡要屏蔽掉
发表于 2010-9-21 14:45:36 | 只看该作者 �
应该是重建MBR吧,引导区记录,RMB变成人民币了
发表于 2010-9-22 17:23:05 | 只看该作者 �
是不是让雷击了
发表于 2010-9-23 19:54:04 | 只看该作者 �
可能是网卡的问题   你换下试试
发表于 2010-9-23 20:47:12 | 只看该作者 �
Master Boot Record
发表于 2010-9-26 11:53:19 | 只看该作者 �
是让雷击了
发表于 2010-9-26 23:12:39 | 只看该作者 �
上次在工厂也遇到过这样的板子,没搞好,最后把板子报废了
不知道楼主最后怎样处理这片板子?
发表于 2010-9-27 00:09:23 | 只看该作者 �
   蓝屏代码多少
发表于 2010-9-27 00:26:53 | 只看该作者 �
看代码能修好主板,蓝屏代码
发表于 2010-9-29 22:15:46 | 只看该作者 �
回复 weijiaoxian 的帖子
发表于 2010-9-29 22:17:21 | 只看该作者 �
搞 好了,用风枪拆下网卡IC,就好
发表于 2010-10-1 15:22:24 | 只看该作者 �
回复 plsy 的帖子
呵呵...那就只有换了,
