查看: 2552|回复: 8
显示器通电有动静 老咔咔的 、
发表于 2010-9-20 18:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器通电有动静  老咔咔的  完了一响屏幕就出现雪花   显示器屏幕正常
不缺色,灯光也正常,求教一下有可能是什么原因,
显示器带TV功能,同方21.5的 显示器内带2个喇叭
发表于 2010-9-20 18:26:52 | 只看该作者 �
出现雪花状?是不是驱动板有问题?
发表于 2010-9-20 19:56:57 | 只看该作者 �
检查下屏线连接,灯管,连接线。
看下,电源板上有无明显鼓包的电容等。。
发表于 2010-9-20 20:04:45 | 只看该作者 �
能听到是哪里发出的声音吗?
发表于 2010-9-21 01:15:26 | 只看该作者 �
是不是高压板或灯管有打火,,,
发表于 2010-9-21 01:44:57 | 只看该作者 �
象灯管不良,或者打火现象吧
发表于 2010-9-21 09:26:14 | 只看该作者 �
不关灯管的问题,灯管打火会造成屏闪。应该是驱动板或电源板哪个地方打火造成干扰
发表于 2010-9-21 11:32:05 | 只看该作者 �
各线路检查无接触不良的地方 电容无鼓包  具体声音听不清楚是那出的响
就是响一下就出先雪花  不响就没有   画面正常 也不偏色,
发表于 2010-9-21 11:49:13 | 只看该作者 �
把喇叭摘下来,在测
