查看: 1718|回复: 7
[显卡维修]
逸彩 8600GT黄金版 导致主板关机,在线等高手指点
发表于 2010-9-20 18:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板正常,在插别的显卡或者不插显卡都正常,逸彩 8600GT黄金版 插上后开机开始跑码,跑马都正常从C1 00 中间26 29也过了,一直跑到7F 7R停住点不亮 再过十几秒就自动关机。
GPU1.35V 显存2.09V
GPU对地阻值 3(我修过好多块显卡对地阻值3都属于正常范围,修复成功并点亮测试正常)
这几张我就不太明白了 如果是短路的话应该开机就会掉电不会等码跑完,难道这显卡上也带了温度检测?请高手给个维修思路 谢谢!
最后发现是CPU的温度过高保护了! 对不起啦,不过显卡依然是有故障,能亮显示器的灯,屏却是黑的,无任何显示!
发表于 2010-9-20 18:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在2D的时候能听到认到显卡的响声?
发表于 2010-9-20 19:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 凌寒 的帖子
起先没接喇叭,刚接了一下,在过26 29的时候有“滴”的一声!!!
发表于 2010-9-22 16:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 NB虚焊 的帖子
    显示器灯变色说明行场同步有了。问题出在三基色上面重植一下。
发表于 2010-9-22 18:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接DVI试下看能否点亮,可能TTL电路坏.
发表于 2010-9-23 10:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 绿叶树 的帖子
不好意思,这个片显卡不带VGA接口的,两个都是DVI接口!
发表于 2010-9-23 10:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 凌寒 的帖子
    谢谢指导,我也怀疑应该是跟GPU有关,等重做GPU再看看行不行,这种故障现象应该不是GPU局部损坏吧?
发表于 2010-9-23 15:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在GPU里面这两个模块是分开的,如果VGA模块坏了DVI没坏就会出现这样的问题。
