ZXCVWtest
查看: 4324|回复: 24
IBM T60不触发
发表于 2010-9-20 15:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个个芯片都有供电。信号也到了。I/O没问题,就是不触发!欢迎回帖解决
发表于 2010-9-20 15:58:52 | 只看该作者 �
强行触发试试看
发表于 2010-9-26 13:30:50 | 只看该作者 �
不好使!!!
发表于 2010-9-26 15:16:42 | 只看该作者 �
回复 孟德勇 的帖子
请问笔记本如何强行触发???
发表于 2010-9-28 14:28:50 | 只看该作者 �
在芯片引脚上直接触发
发表于 2010-10-3 12:18:57 | 只看该作者 �
是太简单还是?????,没人理我{:3_49:}
发表于 2010-10-3 12:33:30 | 只看该作者 �
是 你说的不清楚
发表于 2010-10-4 10:03:59 | 只看该作者 �
bd芯片没有供电,从公保护隔离前飞了一个20V.断了原来控制bd芯片供电的三极管,在这个三极管的控制极又加了一个3.3控制电压,主供电,辅助供电,cpu供电都正常,信号也出来了,就是不触发,经验少,给各位添麻烦了,抱歉!
发表于 2010-10-4 12:08:53 | 只看该作者 �
老大,待机CPU供电也有吗?待机没这么多吧
发表于 2010-10-6 15:53:16 | 只看该作者 �
个个芯片都有供电还不触发。。有可能吗?/
发表于 2010-10-6 16:15:20 | 只看该作者 �
楼主知道什么叫作不触发么?
发表于 2010-10-6 16:27:23 | 只看该作者 �
IBM的保护电路太完善了。还是下个图纸,把原电路修好吧,改电路可能会影响到一些信号吧
发表于 2010-10-6 19:33:02 | 只看该作者 �
说得我都犯晕了!
发表于 2010-10-6 19:55:14 | 只看该作者 �
触发之前CPU供电应该没有吧!
发表于 2010-10-6 21:10:18 | 只看该作者 �
是你的贴写的简单,可是涉及的问题却不简单,所以很少有人回帖。建议楼主细查开机电路
发表于 2010-10-6 21:15:22 | 只看该作者 �
查图纸  看开机电路。。
发表于 2010-10-7 01:03:54 | 只看该作者 �
同意16楼的,这个问题还是开机芯片多些,既然后待机了,那么TB和PMH7的问题不太可能
发表于 2010-10-7 08:43:51 | 只看该作者 �
把问题说清楚自然有人会帮你解决的
发表于 2010-10-9 14:26:46 | 只看该作者 �
找到毛病了,一个管子性能不良,引起信号不同步,烧版烧出来的,
发表于 2010-10-10 12:57:44 | 只看该作者 �
不可能吧 信号电压什么都正常啊 那你就不用键盘试试 短接一下 如果不行还是那里信号 电压有问题吧
