查看: 3004|回复: 10
杂牌865GV不认U
发表于 2010-9-20 14:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天修了一杂牌865GV。做工最垃圾的那种。ZX-865GV-4。。开机供电。时钟。复位都正常。。。带针的那种座。就是上去U不认。。U座也用假负载测过了。。供电。时钟。复位正常。
  是否为BIOS问题。。有的话给个刷刷看能行不。
发表于 2010-9-20 15:04:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那可能电源IC带不起U了.换个电源IC试试吧.
发表于 2010-9-20 15:05:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电,时钟,复位都正常的话。刷一下BIOS吧。
发表于 2010-9-20 15:21:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我已经换个电源IC了。。。就是差没刷BIOS。。谁有这BIOS给了个试试。。
  NB 865G  SB FW82801DBM IO:83627THG CLK:W83194BG
发表于 2010-9-20 18:32:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS  你还是自己找找吧   我找了半天也没找到
发表于 2010-9-20 21:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下主板支不支持那个U再说吧。
发表于 2010-9-21 01:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张林河南 的帖子
先用灯座看一下座子,再刷BIOS,这种板找工板的BIOS吧
发表于 2010-9-21 16:06:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换U试试,
发表于 2010-9-21 19:18:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我这儿也有一 intel865GV主板,IBM8179即M50e的换一杂牌电源正常工作几分钟后黑屏,反复开机多次,只有风扇转,Vcore电压为零,CPU也是冷的,且不能关机。更换内存,CPU无效,插一诊断卡,RST,IRDY两灯不亮,FRAME,CLK,12V,5V,3V3亮,每开一次机,诊断卡显示的代码都不同,麻烦楼主修好后通知一声
发表于 2010-9-22 18:21:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
带针的座子能虚吗。。。我用假负载测过已经正常。。。
发表于 2010-9-22 18:22:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我换了N个U都不行。
