查看: 3068|回复: 4
解秘示波器判断时钟芯片
发表于 2010-9-20 14:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
前段时间有同行兄弟在这里写了一篇文章,他说自己是个刚入道的新手也在做维修,平常问题都搞得定!路过电脑城的时候正巧一名师傅在修主板。我已经忘记他是怎么说的,好像是这个意思:上了U主板复位常亮还是有故障,只见那一名师傅用示波器左点点右点点,又放下示波器拿起风筒更换了时钟芯片,主板立马跑C1。             前后也只是两分钟的事      这位兄弟看得甚是惊奇。        解秘:其实是这位维修员在3.3V或2.5V供电正常的情况下    查    时钟芯片对CPU     北桥   南桥   极PCI      各路时钟频率     66MH     33MH   。。。。等各路时钟是否正常
     如果正常会有一个相同频率的正弦波    他检测的是不正常    所以去更换时钟芯片    是很神奇!    神奇来自于他扎实的基本功,我也期待自己能将电路图耳熟能详         像这样类似的神奇会出现在我身上。
发表于 2010-9-20 14:33:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
还是需要基础知识啊
发表于 2010-9-20 16:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些问题用示波器也量不出来的,还是要靠经验加知识。呵呵~,示波器只是辅助工具。
发表于 2010-9-20 20:07:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这算什么解秘????????
发表于 2010-9-21 16:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我个人觉得没什么神奇的,没复位的时候当然要查时钟
我习惯是把示波器调成一个点,33M的时钟显示一条竖线,低频率的,像32.768K是一条斜线。
一般我会去测PCI  B16  ,如果B16无时钟,也不能一定就是时钟挂了,有时候它会由南桥输出。
判断时钟是否挂掉,我一般直接测14.318晶振脚上是否有波形,没有,就可以直接换了。不管时钟有没有开启,只要一通电,晶振上是必须有波形的
