查看: 2648|回复: 8
华硕主板掉电
发表于 2010-9-20 10:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板上假负载和U都掉电。不上CPU不上假负载不掉电   ,而且上U可以跑马 ,就是掉电 。电压都正常。请大家帮我看下。 本人新手
发表于 2010-9-20 12:10:59 | 只看该作者 �
电源IC 换掉
发表于 2010-9-20 13:03:00 | 只看该作者 �
   补充一点 是个英特尔的主板
发表于 2010-9-21 20:05:16 | 只看该作者 �
做个南桥BGA立马解决问题
发表于 2010-9-25 21:29:31 | 只看该作者 �
换个CPU试试,有可能是CPU的事,我就遇到过!
发表于 2010-9-27 22:31:17 | 只看该作者 �
如果裸板试机的话,要上内存,不上内存会掉电,
你已经上了内存的话,那就换个u试试吧
发表于 2010-10-2 13:27:54 | 只看该作者 �
有没有可能是电源的提啊 。。。?
发表于 2010-10-2 18:14:12 | 只看该作者 �
查主电源IC PG EN  正常查PG出来的线路中间元器件  正常查上下管``
发表于 2010-10-2 23:14:13 | 只看该作者 �
我前天测试了一个845的 上内存后 5秒断电 测试发现是BIOS的问题 还请检查下BIOS  试着可能解决!
