查看: 1431|回复: 6
Z84J 机子触好保护了怎么修下去
发表于 2010-9-20 01:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个机子待机正常  有3M5M  还有1。05 V  待机0.06  触发按键也有3.3V  按开机后待机立即变成0。05 待机电压也没有 要拨了电再插电又有  发现PJP520电感对地阻值有点低只有17左右  这个电感应该是南北桥之前的1.5V   现在不知道是杀北 还是杀南了  请有修过这机子的人给点思路了
发表于 2010-9-20 08:57:31 | 只看该作者 �
      南桥可能性大在吧   这也不能确定是桥的问题吧,电路也有可能吧,仔细查下在换桥的比较好
发表于 2010-9-20 09:14:41 | 只看该作者 �
你问题没说清楚啊兄弟,电流上到多少,掉回待机,什么都没说
发表于 2010-9-20 10:09:02 | 只看该作者 �
杀南桥啊。。
发表于 2010-9-20 11:19:19 | 只看该作者 �
机器有短路的地方  导致保护了  慢慢查吧
发表于 2010-9-20 15:43:25 | 只看该作者 �
烧一下机就知道那个不行了。
发表于 2010-9-21 00:15:29 | 只看该作者 �
基本看不到电流变化就保护了 好你是跳到0.08  馬上保护了
