设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助:开机cpu风扇刚转没多久就停
返回列表
查看:
3817
回复:
12
求助:开机cpu风扇刚转没多久就停
会员23550
会员23550
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-13 14:31:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
朋友acer2003年的机器
紫色精英的板子 P4
开机cpu风扇转了不到十秒钟就停了(像是保护了)
再按开机钮 没反应。
第一次处理,拔插cmos放电,能运行了,重新设置,开机进系统,再重启到安全带网络模式,更新瑞星,杀毒。
拿回去的第二天,老毛病又来了,说是开机又是沉闷的一声关机电源掉电的声音,接着再按开机钮,没反应。
测过电池有电,短接电源14-,量输出电压正常。进bios看健康状态,似乎也都正常。现在不知结果如何。
问有经验的TX: 能进系统,能杀毒,工作正常,但不能老通过打开机箱清cmos来解决。怎么用万用表测试?问题一般会出在哪里?
cpu
BIOS
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
谁有A320-N主板最新BIOS
华为擎云G540-058备份的BIOS(有密码)
讯景RX580 4G原厂bios
哪位大佬分享一个ZX-DU99D4_V1.12 刷V4的BIOS文件
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
ACER N23J5
微星MS-15M1 板号MS-15M11 V2.0 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-13 14:34:08
只看该作者
换电源,要换好一点的试试。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23550
会员23550
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-13 14:43:23
只看该作者
谢谢张先生
现在就换了一个在试
不过没有好一点的电源
就怕拿回去了又再拿来
他这个机器是小电源,最大输出是150W,写着型号atx-150se-ps3(罗马数字),而且是带开关的。
因为上次他的小电源坏了,我就把这个换给他了。但是装好也是能用的。
现在换了个银河的电源,原来用在845+c1.8上的。
请教张先生,p4能用吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-13 14:46:19
只看该作者
把他的电源拆开检查是否有电容爆掉。
接口一样就能用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23550
会员23550
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-13 15:08:34
只看该作者
电容有两个微微顶起
现在换了银河的电源在试
等下看结果。
再请教张先生,会不会是因为天冷静电之类的,还是有短路?
因为之前好像也有一插电源线就开机的情况,此时还没按开机钮了。
上面的现象在清cmos后消除。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-13 15:23:39
只看该作者
你的机器应该不是静电,是CMOS设置问题,清除后设置改变了。VIA的机器可能清了反而会出现上述情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23550
会员23550
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-13 15:32:07
只看该作者
是精英,sis的芯片组
现在好像开机关机都正常的。
我全部拆了再装了一遍,
累呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-13 15:56:49
只看该作者
电容有两个微微顶起
如果要用原来的电源应该把鼓起的电容换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23550
会员23550
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-12-13 17:01:43
只看该作者
看看今天拿回去还会再出问题伐
电脑的事啊就是这样
反反复复得
以前有机器拿去修
换了很多处的电容
在修的地方好好的能进系统
拿回来还是老是死机重启
还有的情况是原来跑赛扬1.8的
修的地方硬是点不亮
换了更高频的运转了
邪了门了
张先生对以上两种情况如何评价
都是845的板子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-12-13 17:49:08
只看该作者
说明对电磁和供电环境不熟悉,没有找到虚接的地方,没有找的问题的真真所在。
即使搬动过程中的震动也会改变接触的情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21889
会员21889
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-12-13 21:13:27
只看该作者
你说的就只风扇不转吗?
其他正常吗?
打风扇电压!
有没电压输入!
有!!那你换个风扇就搞定!
无!!找风扇供电MOS管,一般是12V,
找不到!!!!!!!风扇直接接12V
黄线12V!!!!!!直连!风扇,自己改一下!
哦!换个电源吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!应该是供电不足!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23999
会员23999
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-12-18 03:55:29
只看该作者
12楼的DX可能没看仔细
楼主的意思是开机没多久就自动关机,除非清CMOS,否则就无法开机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13522
会员13522
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-12-18 10:24:10
只看该作者
我现在正有一例.p4电源.拔掉四口的cpu供电后风扇运转.插上后几秒钟关机.按主机电源开关有时启动有时不启动.请教处理思路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
液晶显示器维修
电源维修讨论区
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
