查看: 3384|回复: 7
铭瑄MS-N520E开机不跑码。。
发表于 2010-9-19 22:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
铭瑄MS-N520E主板,能开机,电压,时钟,复位都正常,就是不跑码。是单桥的主板,NF-6100-430-N-A3的桥,那就先做桥吧。做了还是没反映。。CPU是好的。。
发表于 2010-9-20 00:22:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是通病啊 坐子虚焊  我也听人家说的。
发表于 2010-9-20 00:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xiaomige01 的帖子
不跑码的板先先用灯座看 ,清空CMOS  再刷BIOS  最后干桥。
发表于 2010-9-20 11:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我做桥了,桥上电容的对地阻值6.5,对吗?是不是有点低啊。。 单桥主板,NV的NF-6100-430-N-A3 是不是坏了。。帮忙分析一下。。
发表于 2010-9-20 11:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种板子上的CPU座不是BGA封装的。。一般不会虚焊吧。。
发表于 2010-9-20 11:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我早些了修了块 775针CPU的板子,不是BGA封装的,座子空焊,加下U座就好了!
发表于 2010-9-20 11:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在是做完桥电压不正常了。。桥的对地阻值6.5是不是短路了????
发表于 2010-9-20 15:24:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CMOS放电.刷个BIOS,不行加焊.不行换IO /
