查看: 1722|回复: 5
请问下大家HP 4410S 待机有几组电压 待机3 5v都有
发表于 2010-9-19 20:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3 5 V 没短路, 南桥发烫  经验感觉 是欠压了  I/O 和南桥都有32.768K  知道的朋友帮下忙 谢谢呵呵
发表于 2010-9-19 20:52:55 | 只看该作者 �
南桥可能挂了哦
发表于 2010-9-19 20:59:25 | 只看该作者 �
  没有这个图纸 不好分析 一般来说英业达的待机就3.3v和5v 如果待机就发烫 南桥肯定挂了
发表于 2010-9-19 21:09:19 | 只看该作者 �
+V5AL +V5A +V3AL +V3A 全有。 SLP 3 出不来  不知道是触发后有,还是待机就有, 看图纸好像是触发后有  可是触发。SLP出不来,也就,没个电压出来 ,电源插口灯,闪几下就灭
,请问下那个是PBTN-OUT# 这个信号呢
发表于 2010-9-21 14:21:43 | 只看该作者 �
这机器就是欠压了 请大家帮忙下看看到底几组电压 知道的说下谢谢
发表于 2010-10-21 10:25:35 | 只看该作者 �
后极短路,应该是南桥
