查看: 1829|回复: 4
我这有一块 斯巴达克的主板 内存不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 11:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块斯巴达克的主板是754针的 测试卡代码显示c1 我量过电压正常 bios也刷过了
就是内存不过 那位高手帮帮忙 诊断以下是那的问题啊
发表于 2007-12-13 11:37:35 | 只看该作者 �
有可是北桥虚焊,用手按下。CPU座虚焊也有可能。
发表于 2007-12-16 10:23:47 | 只看该作者 �
可以考虑试试刮槽或是除尘。虽然听起来有点弱智,但保不齐就能解决问题。
发表于 2007-12-16 10:30:25 | 只看该作者 �
内存电压是否正常
还有清理下槽里的灰尘
发表于 2007-12-16 11:15:42 | 只看该作者 �
先清洗内存槽,用东西进去刮刮.然后再查内存的供电,时钟.SM总线等,最后打值吧.还有CPU座也会引起.也遇到南桥空焊造成内存不过的
