查看: 1964|回复: 5
这是什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ST40G硬盘不知到为什么只能读不能写,没有安装还原软件或还原卡
发表于 2007-12-13 11:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写磁头坏或固件坏。
发表于 2007-12-13 13:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
就是写头坏了 没得修了 我这就有一个这种现象的盘
发表于 2007-12-13 19:28:24 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
N2,,AA  10秒后CTRL+Z
N50,,22
看下能否行
如还不行
找个板重新配固件
做02
02完毕后N50,,22
重新加电
还提示只读的话
仍了
头坏了
发表于 2007-12-14 23:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
 教你个最简单的方法。判断是否字头写功能失效
发表于 2007-12-14 23:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
 就是用 MHDD加密.你在断电看下什么情况,如果还是一样没PWD 的话。就仍了吧.
 我今天就遇到一个 ST40G的,客户说,不能分区。就是写功能坏了。修不好。!!!
