查看: 3660|回复: 3
东芝NB200不开机
发表于 2010-9-19 13:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板不上内存 开机电流0.17-0.39-0.40不动 换过北桥 想问问是不是北桥有问题啊 买的是测试北桥 型号:QG82945GSE  北桥电压为1.10V  在北桥上面电容量一边为1.10v另一半为1.80V 刚刚试了试南桥有点烫不算太烫啊  想问问有没有和我一样的情况 还是买的北桥不行啊?            DDR2测试卡 电压值      SPD:3.54 VDD:1.88 VREF:0.94   时钟:0.78两个都是  系统总线:3.54两个都是 SA:0V SA:0V S0:0.94V S1:0.94V CAS:0.94V WE:0.94V RAS:0.94V     数据线 地址线 测过 没有虚汗      那位看看给个回复?
发表于 2010-9-19 14:57:05 | 只看该作者 �
没人帮啊?
发表于 2010-9-19 15:50:41 | 只看该作者 �
你动不动就干桥,供电,时钟,复位都正常吗?
发表于 2010-9-20 10:36:02 | 只看该作者 �
还是没人回啊?
