查看: 1808|回复: 7
cp40不充电
发表于 2010-9-19 13:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HPCQ40笔记本,板号是:LA-4114P,AMD的,故障是用电池开机正常,用电源适配器不上电,也不充电,待机电流为0.009,按了开机键没反映,没有图纸,不知道从哪查起,请高手指点一下,
发表于 2010-9-19 15:53:15 | 只看该作者 �
惠普有些电脑是带电压检测脚的,坏了会开不了机,这跟戴尔的不一样,戴尔没检测脚只是充不了电,但能开机使用,你可以查下
发表于 2010-9-19 16:28:40 | 只看该作者 �
下份图纸来查下工作条件
发表于 2010-9-19 16:43:07 | 只看该作者 �
先找个原装的适配器试下,,如果还不能充就换个电池试,,都不行就是主板的事了。。。
发表于 2010-9-19 16:58:21 | 只看该作者 �
电源适配器要用对,没图纸是不怎么还修
发表于 2010-9-19 17:01:17 | 只看该作者 �
CQ40的是需要专用的适配器转换头接在维修电源上才能用的。
发表于 2010-9-19 17:11:26 | 只看该作者 �
我这就是HP专用的适配器转换头,原装电源也试过了,都是不行
发表于 2010-9-19 20:22:29 | 只看该作者 �
同意楼上的HP适配器一定原装的    多多试试吧  不行就可能是板子的问题
