查看: 4020|回复: 9
RIJ-CE是什么芯片?
发表于 2010-9-19 13:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是L-NC51M,应该是联想找V星OEM的产品,故障现象是能触发,但CPU风扇不转,不跑码,测量主板的主供电,南北桥供电,内存供电都正常,除了图中红圈位置的RIJ CE芯片无输出,网上找不到这个芯片的PDF,不好判断是不是这里的问题,请各位大侠指点,谢谢!
特写2张:
这张是供电管附近的
这张是12V插座附近的
发表于 2010-9-19 13:35:46 | 只看该作者 �
这两个是风扇控制的场管如果坏了以直连。
发表于 2010-9-19 13:57:55 | 只看该作者 �
贴片晶体管,给你个连接http://www.838dz.com/diode/1359.htm
R1J实际型号SST6427
发表于 2010-9-19 14:04:39 | 只看该作者 �
回复 zhoujd 的帖子
谢谢了,很有用!
发表于 2010-9-19 16:10:57 | 只看该作者 �
SST6427.pdf (397.14 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-9-19 18:14:56 | 只看该作者 �
控制风扇转速的
发表于 2010-9-19 19:04:44 | 只看该作者 �
不是叫做三段稳压器吗 看标示又不像
你们看到它跟LM358连接在一起吗? 既然这样 怎么会是稳压器呢?  发表于 2010-9-19 19:20
发表于 2010-9-19 20:00:49 | 只看该作者 �
这个芯片应该是给风扇温控的把
发表于 2010-9-20 00:56:18 | 只看该作者 �
回复 yuzhuojun 的帖子
这是一个三极管,C极接12V,E极接风扇插口第二针,B极由U9控制。查一下B极与C有没有电压就行了,有电压换掉他就行了。找不到代换的,可以直接拆掉这个管把CE极用一个大的二极管连起来。二极管正极接C。
发表于 2010-9-25 12:15:53 | 只看该作者 �
3楼,5楼正解,RIJ-CE是一个三极管,E脚接到LM358的第8脚,B脚经一个贴片电阻还是接在LM358的第8脚,C脚接在风扇插座的中间脚,这种接法三极管工作在放大状态,起到调节风扇转速的作用。
至于开机风扇不转,不跑码的问题,我也不知道怎么回事,因为主板在哪里放了一天,自己就好了,莫名其妙!
