查看: 1807|回复: 4
磐正的I/0芯片!!!
发表于 2010-9-19 11:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师。。我遇到一个问题,,,我这有一块磐正的SOCKET AM2的主板,板是好的,,忘记了是什么型号,我想弄清楚它的开机触发流程,,我跑它的开机电路,,发现开机开关经过一个阻值为472的电阻连接到I/0芯片EPOX-EP1308的97脚。。这里上网没有找到有关这款I/O的图纸,,朋友们手上有没有发一份过来帮一下忙,,,
发表于 2010-9-19 13:39:59 | 只看该作者 �
EPOX-EP1308这个应该不是IO吧.应该是跟V星.华邦,华硕那些专用的防伪IC来的吧,呵,期待高人讲解,
发表于 2010-9-19 14:16:25 | 只看该作者 �
高人请现身!!!
发表于 2010-10-7 00:33:13 | 只看该作者 �
EP1308是IO芯片来的
发表于 2010-10-7 15:06:15 | 只看该作者 �
这个io是盘正专用的,里面集成有其它功能。比如ghost bios等。很难找这些资料。
