查看: 1660|回复: 5
七彩虹主办问题.着急~!!!!!!!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-12 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户拿来几块七彩虹主板,型号是915PL-L,故障现象为点开关测试卡灯亮1秒钟就灭,再点还亮,放手还是灭,如果点住不动测试卡灯就一闪一闪的,,IO是8712的,换了也不好用.还有其他可能吗?请高人指点.这个板有通病,就是BIOS引脚容易氧化,原来拿来都是把引脚擦一下就可以点亮了,这次被别人修过,但是看着也没换什么东西 ,就是一些管被换过.
发表于 2007-12-12 14:02:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
仔细检查一下他换的管,尤其要注意他修过的地方
发表于 2007-12-12 14:21:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哪里有短,开机就灭。
发表于 2007-12-12 14:23:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐米东区 来自 新疆乌鲁木齐米东区
我想问下楼主,(就是一些管被换过.)是什么管呀?应该是上电保护吧
发表于 2007-12-12 16:30:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
cpu供电问题。通常无cpui电压会这样
发表于 2007-12-12 23:37:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是通电保护,灭了以后,再点PWR还能开一下.强行开机CPU电压也正常.换的管就是内存供电的,还有总线电压的
