查看: 16841|回复: 25
显卡加铜片后散热效果更差了
发表于 2010-9-19 10:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43L显卡温度75度,把原来的散热软垫换成铜片,涂硅脂,结果更差了,温度80多度,只好又换回去,什么原因啊?是不是硅脂质量不好?
发表于 2010-9-19 10:10:17 | 只看该作者 �
最好把风扇改成常转  这样的话温度会在55度左右跳动 别的没招了
发表于 2010-9-19 10:19:42 | 只看该作者 �
风扇转速是自动控制的,如果超过一定温度,它就应该长转呀,不是吗?
发表于 2010-9-19 10:22:12 | 只看该作者 �
话虽如此,但可以试试这个解决办法嘛
发表于 2010-9-19 10:26:08 | 只看该作者 �
你铜片的厚度合适吗?
发表于 2010-9-19 10:29:39 | 只看该作者 �
铜片是0.8mm,是不是太薄,不清楚。1.0、1.2的都有,但没有试,太费事。
发表于 2010-9-19 10:31:05 | 只看该作者 �
铜片效果不好的,用质量好的导热硅胶比什么都好
发表于 2010-9-19 10:31:57 | 只看该作者 �
换铜片 是建立在加5V的基础上的 一般温度会控制在50度左右
发表于 2010-9-19 10:42:15 | 只看该作者 �
估计是铜片厚了,铜管没有完全接触上。
哈哈 、这位哥哥搞笑了 。。。  发表于 2010-9-19 20:44
是太薄了吧?  发表于 2010-9-19 10:44
发表于 2010-9-19 11:08:21 | 只看该作者 �
可能铜片太薄了,旁边还有北桥,太厚了担心会架空北桥,影响它的散热。机子已经拿走了,钱也拿到了。
发表于 2010-9-19 12:51:30 | 只看该作者 �
绝对是铜片厚度不够,我现在都改用了桥散热器上的撒热片,把散热片弄下来切成1x1的规格,好用的很。
发表于 2010-9-19 12:58:04 | 只看该作者 �
一般的机器都不要加铜片,很多加了效果不好
发表于 2010-9-19 13:26:15 | 只看该作者 �
我觉得加铜片可以塞
发表于 2010-9-19 13:30:02 | 只看该作者 �
铜片跟显卡和风扇之间的接触没处理好。
发表于 2010-9-19 14:01:16 | 只看该作者 �
铜片下面和上面都加硅胶上去,应该可以的
发表于 2010-9-19 17:32:17 | 只看该作者 �
我觉得是铜片太薄了 没和显卡接触好    加个大一点的吧 一定的试好不然就把显卡压坏了
发表于 2010-9-19 17:43:27 | 只看该作者 �
铜片不好用  还是改常转放心点
发表于 2010-9-19 18:59:45 | 只看该作者 �
一般都不用铜片啦,LZ是怕不用的话,会压坏芯片?
发表于 2010-9-19 20:45:47 | 只看该作者 �
估计你加的铜片太薄 。没有跟芯片晶体完全接触好。
发表于 2010-9-20 14:08:04 | 只看该作者 �
用硅脂 别用硅胶
