查看: 2404|回复: 5
昂达N61G主板,启动需要断电一次
发表于 2010-9-19 09:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的是昂达N61G主板,754接口的。最近出现故障,不断电没关系,只要电源拔掉一段时间,再开机时就不能启动,必须断电一次(有时按reset也行)才能正常启动,cmos电池换新的故障依旧,各位高手,不知道这是啥原因?用四位诊断卡跑到26,29,请帮忙诊断,谢谢。
发表于 2010-9-19 09:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存换过几根了,不是内存的问题
发表于 2010-9-19 10:20:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开机排阵有没有问题啊,先检查一下试试看!
发表于 2010-9-19 11:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天看到有几个电容鼓了,估计是这个问题
发表于 2010-9-19 14:05:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除参与开机电路中的IC或元件有没虚焊现象,IO虚焊的现象比较多,正常就直接把32.768跟谐振电容一起换了,不行一般就要重做南桥了,
发表于 2010-9-20 01:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 超频王 的帖子
这个板的通病是桥的1.2V供电,还有就是北桥空焊
