查看: 2955|回复: 3
通电后自动关机
发表于 2010-9-19 09:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台昭阳A600的机器,故障是安装内存时把内存槽边上的一个小电感碰掉了
电感是那种线圈式的,于是从旧主板上拆了一个电感过来,安上,开机,亮了,电流从0.3跑到1.8全部正常
等到欢迎界面时突然就自动关机了,以为系统有故障,于是开机进入BIOS,结果一分钟左右还是关机,关机前电流在2A上下跳动
一时不知道如何处理,请各位前辈指教
发表于 2010-9-19 09:14:03 | 只看该作者 �
入这行就需要不断学习。
发表于 2010-9-28 14:37:30 | 只看该作者 �
开机掉电的问题比较麻烦,慢慢排查,散热,CPU供电很有可能
发表于 2010-9-28 14:40:52 | 只看该作者 �
先排除散热问题在考虑别的问题
