查看: 3207|回复: 8
符合mos管的工作原理(1631)
发表于 2010-9-19 08:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
         本人初学,max1631(T40)是怎么样产生的3m和5m?要经过Q18和Q16把vint16转换成3m和5m,Q18和Q16是怎么样工作的?
          我问了几个师傅,他们说的都不一样,吧我弄晕了,还望各位高手不吝赐教,小生感恩戴德,永生难忘!
发表于 2010-9-19 08:40:10 | 只看该作者 �
高低管,轮流导通实现降压其也不要搞得太清楚维修嘛,不是研发
回复
发表于 2010-9-19 09:46:27 | 只看该作者 �
我画了个草图,其中上边最上边那个可以认为是高端管的控制极电压的波形图,中间那个是低端管的控制极的电压波形图,最后那个是电感之前的电压波形图。就是1631工作后高低端管轮流输出方波,来控制高低端管的导通,得到16v的方波(这些都是理想状态的方波,实际用示波器看到的和这个不一样,一般是梯形波),16v的方波通过电感和电容的滤波,变为3v和5v的电压,大体上就是这个意思。
很感谢你的回答!可不可以把vint16转换成3v或5v的过程叙述一下,还有1631和Q16,Q18是怎么样配合的,  发表于 2010-9-27 11:35
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dongdongnice + 1
回复
发表于 2010-9-19 09:50:22 | 只看该作者 �
这个就是利用16V与0V各导通的时间来决定最终输出电压的有效值
回复
发表于 2010-9-19 09:52:57 | 只看该作者 �
PWM电路,用调节占空比的方式,来决定输出电压的大小。
回复
发表于 2010-9-27 12:09:05 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
承蒙大哥厚爱,小弟十分感激,能不能麻烦版主讲一下1631和Q16,Q18是怎么样配合工作的,24,26,27脚在工作中的电压是持续输出还是断断续续的输出,当输出或截止的时候Q16,Q18是什么状态,电感是什么状态,还有1,2脚是不是起检测输出电压是否正常的作用,还有那个下管的d极接地,我总是搞不懂!我可以加你QQ吗?
回复
发表于 2010-9-27 12:12:00 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
回复
发表于 2010-9-27 22:08:18 | 只看该作者 �
上面那张图已经说的很清楚了
回复
发表于 2010-10-9 14:00:42 | 只看该作者 �
就是PWM电路中的上下管在一个管子中~~维修的话知道是什么管子就可以了~~要是研发就帮不了你了
回复
