查看: 6817|回复: 11
[未解决]
硬盘百分之80还有坏道,还能用么
发表于 2010-9-19 07:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个ST的250G硬盘,到百分之80都有坏道,只有百分之20是好的,而且坏道很多。用ERASE修复后,还能进系统,但是机器总是假死。还能用么。。我穷小子一个。。
发表于 2010-9-19 09:36:24 | 只看该作者 �
使用PC3000修复硬盘吧,效率高。。。。。
发表于 2010-9-19 09:36:35 | 只看该作者 �
用MHDD屏蔽一下再试试呢,有的好使有的不好使,逻辑的能去掉,物理的没办法了。
发表于 2010-9-19 09:37:16 | 只看该作者 �
MHDD根本就屏蔽不了的,只能用来检查,最好换一换硬盘,坏道严重了没有价值了
发表于 2010-9-19 09:41:06 | 只看该作者 �
换块吧  修好也不稳定
发表于 2010-9-19 09:45:45 | 只看该作者 �
修复的也没多大利用价值了!!!
发表于 2010-9-19 10:21:10 | 只看该作者 �
修好也不要存放重要的东西,可以当移动硬盘用。
发表于 2010-9-19 10:26:06 | 只看该作者 �
说明你的机器的电源很水, 一般硬盘很少真的出现80%坏的,这种现象基本上是由电源或者内存造成的.
发表于 2010-9-19 11:34:00 | 只看该作者 �
买新的好了,免得数据丢失
发表于 2010-9-19 11:46:27 | 只看该作者 �
直接砸掉了。
发表于 2010-9-19 16:40:32 | 只看该作者 �
这种的估计是没的救了,换了吧,这种现像应该是物理坏道
发表于 2010-9-19 17:33:58 | 只看该作者 �
用效率源,应该能救得了,再不先用MHDD修复下先
