查看: 6930|回复: 22
等了N久,市面上终于出现密封罐式洗板水。
发表于 2010-9-18 22:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
等了N久,市面上终于出现密封罐式洗板水。 去年买了一罐铁罐装830ML的洗板水还用不到1/10就自然挥发光了,觉得光烧洗板水都烧不起,现在市面终于出现密封罐喷雾式洗板水,能把挥发性降到最低,爽。
发表于 2010-9-18 23:27:33 | 只看该作者 �
这个N年就有了,还有同笔一样的呢?在手机生产车间就经常用的,还有助焊
发表于 2010-9-18 23:30:04 | 只看该作者 �
看来有点相见恨晚的感觉了!!!
发表于 2010-9-18 23:40:41 | 只看该作者 �
不是有塑料桶装的哪种嘛,要多少倒多少,也可以用嘛,不过没这个好用
发表于 2010-9-18 23:41:10 | 只看该作者 �
没想到早就有了,两年前在TB几乎搜不到这种密封罐的,只有金色铁罐和白色透明朔料油罐装的,其实还有一款台产国光牌环保去渍油,听说很好用,可惜国内都买不到。
发表于 2010-9-18 23:43:55 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2010-9-18 23:40
朔料桶装流出口还是大了点挥发较太快,不过这种密封罐450ML的容量还是小了点,有点贵。
发表于 2010-9-19 00:26:06 | 只看该作者 �
这种压缩式的。成本高啊,研发成本也高啊!!
多少钱一支,请问楼主!!
散装的0.6公斤装的铁桶子,一般是15块钱一瓶!!
上次买了一瓶,说是一公斤装的,拿回家的式,0.6公斤,,挥发了!!
发表于 2010-9-19 02:53:34 | 只看该作者 �
多少钱一支,请问楼主!!
散装的0.6公斤装的铁桶子,一般是 ...
laiguod 发表于 2010-9-19 00:26
TB一搜价格就出来的,最低价是十四元多几毛。
发表于 2010-9-19 12:32:11 | 只看该作者 �
我买的洗板水好多事掺了水的
发表于 2010-9-19 12:54:57 | 只看该作者 �
晕,去油漆店买一瓶香蕉水就行了2块钱搞定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 好主意
发表于 2010-9-19 17:56:06 | 只看该作者 �
风流大侠 发表于 2010-9-19 12:54
好主意啊,油漆店是不是一般家居装修卖墙面漆的那种店?香蕉水用后会不会腐蚀PCB电路板?
发表于 2010-9-20 13:01:11 | 只看该作者 �
LZ 压缩式的多少钱一支?感觉这种不用的时候不会挥发。比较好。不会浪费。
发表于 2010-9-20 17:55:55 | 只看该作者 �
edisonwty 发表于 2010-9-20 13:01
答案在8楼,要好好看帖。
发表于 2010-9-20 21:59:29 | 只看该作者 �
价钱有点贵。
但买瓶回去备用也不错。
发表于 2010-9-21 16:09:03 | 只看该作者 �
假冒的洗板水就是天那水 香蕉水
发表于 2010-9-22 11:37:53 | 只看该作者 �
楼上的不是假冒,洗板水的主要成分就是“香蕉水”还有的油漆师傅叫它“稀料”,再加上一些其他化工原料配制成的
发表于 2010-9-30 14:36:50 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
    不会,我修笔记本一直是用这个的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 有价值资料
发表于 2010-9-30 14:38:37 | 只看该作者 �
去渍油就行了,也叫白电油,淘宝上好多卖的,印刷行业就用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 有价值资料
发表于 2010-9-30 21:52:47 | 只看该作者 �
回复
    不会,我修笔记本一直是用这个的
风流大侠 发表于 2010-9-30 14:36
不会腐蚀就好,谢谢你的推荐。
发表于 2010-9-30 21:53:51 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2010-9-30 14:38
白电油记下了,准备去油漆店问问看,谢谢翔老大的提示。
