查看: 2645|回复: 13
主板引起的光驱不能读碟维修一案例
发表于 2010-9-18 18:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统检测此板故障为可抓到光驱,但放碟片进去不能读,首先检查光驱接口无异常,再检测光驱工作电压+5V正常,量光驱接口发现27脚阻值变大,此点通南桥,于是就更换南桥,换南桥后量此点发现还是值大,于是再查电路图跟线发现此点是一个+3VS供电,通过上拉电阻(4.7K)分别通往光驱接口和南桥,光驱接口和电阻间是通的,但是电阻到南桥间的线是走的PCB夹层,于是再次拆下南桥对着图纸量电阻到南桥的焊盘,发现两点间不通,PCB夹层断线,在南桥反面找到连接的过孔接线到电阻后板子故障OK.
小结: PCB断线引起南桥内部IDE模块部分缺少一个+3VS工作电压,工作不正常引起光驱不读碟。
发表于 2010-9-18 18:49:39 | 只看该作者 �
好象这个贴子的标题不是很准确吧?
应该叫:主板故障引起的光驱不读盘。
发表于 2010-9-22 17:35:51 | 只看该作者 �
锋哥,强啊
发表于 2010-9-22 19:21:09 | 只看该作者 �
这个维修难度高哦,上个图来呀.
发表于 2010-9-22 19:40:09 | 只看该作者 �
维修高手呀
发表于 2010-9-22 19:49:25 | 只看该作者 �
还是配合图纸来修机子快!当然还得有足够的耐心与清晰的思维
发表于 2010-9-22 20:00:18 | 只看该作者 �
截图3个
发表于 2010-9-23 08:19:34 | 只看该作者 �
比较的强悍的哦,光驱我这很少用,汗个
发表于 2010-9-23 08:41:54 | 只看该作者 �
有图纸就是方便啊
发表于 2010-9-23 18:06:56 | 只看该作者 �
现在光驱用的少 ,这样修下成本太高了吧
发表于 2010-10-6 12:04:42 | 只看该作者 �
光盘读出乱码什么问题啊。。有人修过吗????
发表于 2010-10-6 14:17:47 | 只看该作者 �
呵呵,如果是这样,我真的不会去换南桥,成本高,而且,又是亮机的板子,就怕做南桥。做的不亮机了。
发表于 2010-10-6 17:13:44 | 只看该作者 �
学习。。。阻值大,能详细说下吗?
那一排阻值应该都是一样的,大概是多少。27脚的阻值大概又是多少?
实测的话那3。3V应该电阻两端都没有,电阻没问题,阻值大概是什么
发表于 2010-10-6 19:46:38 | 只看该作者 �
不插光驱量那一排大概是500多。27脚有1800多。量的是电阻接3.3VS的电压阻值
不插光驱 :1.飞线前加电测电阻2端都是3.3V ,上拉电压直接过来。 2.飞线后加电测电阻进南桥端为低电平。
