查看: 2499|回复: 7
高档主板挡1C
发表于 2010-9-18 17:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5K,送来时插上ATX电源3.3SB灯一闪一闪的,后查出为网卡和一个JMB363磁盘陈列IC坏,拆了以后可以开机,且可以进BIOS设置了,保存退出,重启之后就挡1C(不是C1),清COMS又可以正常显示一下,重启又挡1C,清COMS又好一下。。。请问这是什么回事呢,是不是BIOS的问题?
发表于 2010-9-18 18:16:28 | 只看该作者 �
重刷个BIOS或换个CPU试。
发表于 2010-9-18 18:41:00 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题。第一次开机正常,重启就跑25。放电后再开又正常了。再重启又不行了,是不是桥出了问题啊
发表于 2010-9-18 20:48:35 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    果真是CPU 的问题,换了就好了
发表于 2010-9-19 01:05:05 | 只看该作者 �
呵呵,CUP坏了也能引起这种故障?
发表于 2012-7-4 10:40:54 | 只看该作者 �
我换了cpu也没有用,我的是芯片发烫
我没有同样的芯片换
发表于 2012-7-7 21:59:27 | 只看该作者 �
呵呵,学习了。
发表于 2012-7-22 11:43:49 | 只看该作者 �
我的也是JMB芯片发烫,没有复位
