查看: 2333|回复: 9
NF7维修经验
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 22:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块NF7的板子
NF2 SSP ULTRA400 +  NF2 MCP
被雷击了。
打ATX口,3.3V对地短路,其他正常。
拆网卡,I/O,几个MOS,还短。
拆南桥,还短。
拆北桥,不短了。
板子也没什么维修价值了。
呵呵,给大家作个参考吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-12-11 22:17:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩恩,遇到ATX短路的板就是拆,直到拆到不短为止
发表于 2007-12-11 23:35:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我认为用刀刻排除法是比较有效快速方法,就是用小刀刻断桥的供电回路,边刻边排除!
发表于 2007-12-12 08:32:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #3 jie010 的帖子
供电都短了,连跑线都跑不了。
拆东西反而简单,桥的3.3V脚多着呢,你一个个去刻?把板子都刻坏了!
吹了多省事。
发表于 2007-12-12 08:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VCC的短路,用拆排法是最有效的.
如果是AD线,或控制线的短路,用割线法最有效.
发表于 2007-12-12 09:16:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果用刀刻就是找到故障点把板子修好了,到还给客户的时候恐怕也不好交差吧。
发表于 2007-12-12 12:36:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
非常的精彩,像楼主那样的修法,我真是不敢的.如果是其它的小地方造成的,你南北桥都拆了,那我感觉是不太恰当的方法.应该再用其它的方法判断一下.
发表于 2007-12-16 09:36:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #7 竹吟 的帖子
可以问问十三
一般ATX3.3短了的话就是先拆了相关元件,如网卡,I/O等.
我是遵循先拆南桥再拆北桥的。
一般北桥比较难拆难换。
楼上的,飞翔也说了,用拆排法。我的板子并不是AD和控制线短路。
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2007-12-16 09:38 编辑 ]
发表于 2007-12-17 12:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,,,,一个个刻供电线??????那么多供电线,要刻死你啊????刻完了.那板也废了..连线连死你啊
发表于 2007-12-28 15:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没别的办法,还是同意拆,一个个地拆,不过说老实话,要是我,拆完网卡还短的话,我就直接拆桥.
