ZXCVWtest
查看: 2144|回复: 4
教材中的维修实例,写了两个小时才写好的,新手都看看吧!
发表于 2010-9-18 16:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑故障之一
一、
系统启动出现的问题
系统环境:] window2000+sp4,
基本配置:] IBM品牌机,CPU2.53G,内存1G
故障描述:] 显示器点不亮,开机后进入主板画面反复重启,怀疑电源问题,更换电源无效,进入BIOS设置,发现CPU频率降到1.9G,仔细检查发现,CPU外频被人从133MHZ改为100MHZ,
解决方法:]重新将计算机外频改回133MHZ后,启动正常。总结:CPU降频也会导致电脑无法开机。
系统环境:] WINXP
故障描述:] 正常关机后电脑重新启动显示器黑屏,重起几次都是如此,排除了显示器本身没有故障,仔细检查后发现也不是系统故障,推测应该是硬件故障。
解决方法:] 拆开电脑主机,依次检查内存,CPU,显卡,都确认没有问题,数据线连接完好,发现主机内部很脏,突然猜想会不会是灰尘太多造成的,立刻用吹风机清洁。故障立刻解决。启动后显示器滴的一声点亮,进入系统。
总结:小心灰尘杀手!
故障描述]xp系统,开机到登陆画面黑屏,重启后故障依旧,进安全模式把显卡驱动删除后就能进入系统,但重新启动后故障又再出现,必须要到安全模式里把显卡驱动删除后才能进入系统。
解决方法]怀疑是分辨率的问题,检查分辨率发现为85HZ,把分辨率调到75HZ,重新启动后故障解决了。
系统环境:] windows XP SP2 +瑞星杀毒+ 瑞星防火墙
基本配置:]AMD 2200+ ;华擎K7VT4-4X主板;双敏9518显卡128M;256M内存;
故障描述:] 开机自检后.磁盘扫描.扫描完成后从起:再自检:扫描....进不了XP
解决方法:] 故障是在从装了声卡驱动后出现的.(驱动是在网上搜到的!在华擎网站没找到)启动到安全模式下.卸载了声卡驱动后从起正常!从新装好原来的老驱动.一切正常.
电脑教材维修实例.rar
52.84 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-18 17:02:29 | 只看该作者 �
下载看看,多谢楼主
发表于 2010-9-18 20:37:18 | 只看该作者 �
学习
发表于 2010-9-18 21:55:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2010-9-19 00:14:13 | 只看该作者 �
又是要下载分,我快没有了!
