查看: 2049|回复: 2
MAXTOR 40g故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 20:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
开机有时能认到硬盘,在bios 里显示N40P一般的分区软件都认不到,请大峡们发一个能修复这种故障的软件
发表于 2007-12-11 20:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是固件损坏。
发表于 2007-12-11 20:21:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BIOS里只能认家族,一般都是固件坏,建议楼主没有专业的工具还是拿去专业维修店修吧
