查看: 1195|回复: 2
IBM T41 芯片组供电开机后没有
发表于 2010-9-18 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 芯片组供电开机后没有,南北桥供电的芯片MAX1845在待机下面有一组供电出来,是正常的,是CPU外核供电的,开机后应该另一组供电也出来,但是开机后连待机下本来有的供电也没有了,我想知道怎么回事
发表于 2010-9-18 11:04:31 | 只看该作者 �
有地方短路了,拆电感试下是负载短路还是零件坏了造成的。
发表于 2010-9-19 09:37:43 | 只看该作者 �
最好把北桥换了好了
