查看: 3848|回复: 12
清华同方K40D图纸
发表于 2010-9-18 09:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问谁有清华同方K4OD的图纸啊?做显卡的时候不小心掉件了,有显卡的近照也行。先谢谢了
发表于 2010-9-18 10:53:09 | 只看该作者 �
先报上板号
发表于 2010-9-19 08:26:31 | 只看该作者 �
你好张老师我这个板子是清华同方的 型号是 锋K40D     版号是P/N510104200147       S/NS42S671DXK----D186D30559 请张老师帮我找找,谢谢
发表于 2010-9-19 08:34:09 | 只看该作者 �
那个是内存槽上写的号,还有一个是PCB上的型号是S42  NPB   VER
发表于 2010-9-19 10:16:24 | 只看该作者 �
  你看看论坛里的s42g和你的能不能通用
发表于 2010-9-19 12:56:03 | 只看该作者 �
问题解决了朋友给照了一个传过来了谢谢大家了,现在外接亮了内屏还是不亮,不知道是那的事了?
发表于 2010-9-19 12:57:01 | 只看该作者 �
这个图给大家分享,希望能用的上
发表于 2010-9-19 13:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-19 17:50:13 | 只看该作者 �
现在是外接显示器亮内屏不亮。屏测试了是好的,那位高手帮我看一下能是哪出了问题啊?
发表于 2010-9-19 17:57:45 | 只看该作者 �
  外接亮不能说明显卡是好的
发表于 2010-9-19 18:13:23 | 只看该作者 �
是不是还受LVDS转换芯片控制的,这个芯片现在一般都集成 在显卡里了,如果没有集成 的可能这个芯片坏是不是呀
发表于 2010-9-20 21:35:22 | 只看该作者 �
请问屏的驱动信号是从显卡直接出来的吗。外接正常,模拟信号VGA是从显卡,或集成北桥直接出来的吗?还是经过那个芯片出来的那?
发表于 2010-9-20 21:57:15 | 只看该作者 �
11楼说的对 显卡的lvds部分损坏 或者是屏 屏线 就会外接正常 内接不显
