ZXCVWtest
查看: 2615|回复: 19
T40进WINDOWS扫描到50%准时掉电。
发表于 2010-9-18 03:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台T40开机不上硬盘,待机一切正常不掉电,上硬盘进系统WINDOWS XP画面过后开始扫描硬盘,扫描到50%时准时掉电,每次都这样,掉电后电流变成0.00,有哪位高手修过这类故障请帮帮小弟。
发表于 2010-9-18 08:20:47 | 只看该作者 �
南桥或者硬盘故障,你找个别硬盘试试,不行就做南桥。
发表于 2010-9-18 08:25:23 | 只看该作者 �
T4南桥大些
发表于 2010-9-18 08:29:32 | 只看该作者 �
进XP  掉电,,,还是蓝屏,,,了再掉电,,,如果这样是北桥,,,先换硬盘试
发表于 2010-9-18 08:32:30 | 只看该作者 �
你先更换个硬盘试试看 。再不行就可能是硬件方便的问题  、南桥几率大大滴。。。
发表于 2010-9-18 09:42:24 | 只看该作者 �
进PE会不会掉电。
发表于 2010-9-18 11:03:27 | 只看该作者 �
换硬盘试试,不行的话,做南桥吧,T4的机子南桥
发表于 2010-9-20 01:12:29 | 只看该作者 �
换硬盘,CPU,内存都一样,进PE也一样掉电。
发表于 2010-9-20 09:11:32 | 只看该作者 �
    南桥可能性最大了   DBM容易出问题
发表于 2010-9-20 10:19:19 | 只看该作者 �
除了南桥还有什么地方可能有问题?
发表于 2010-9-20 23:48:54 | 只看该作者 �
硬盘接口的总线打过没有问题。
发表于 2010-9-25 11:14:39 | 只看该作者 �
高手们出来研究一下啦
发表于 2010-9-25 17:34:51 | 只看该作者 �
是不是 cpu供电那边呀 有没有考虑过
发表于 2010-9-25 18:10:36 | 只看该作者 �
问题是如果是CPU供电功率不够不会准时到50%掉电吧
发表于 2010-9-25 18:12:20 | 只看该作者 �
而且从不例外
发表于 2010-9-28 00:08:21 | 只看该作者 �
有没有高手指点一下。
发表于 2010-9-28 00:55:46 | 只看该作者 �
我遇到过CPU坏的,不过是在装系统的过程中就坏了
发表于 2010-9-30 12:34:58 | 只看该作者 �
看看是不是CPU滤波电容有不良的,不行,南桥几率就大了!
发表于 2010-9-30 12:40:08 | 只看该作者 �
我也认为是南桥,DBM桥易坏,公认的
发表于 2010-10-5 11:25:57 | 只看该作者 �
我想是南桥的事,你做一下BGA吧
