查看: 2772|回复: 7
土炮 温度难控制,大虾帮忙。
发表于 2010-9-18 00:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发热砖搭配比例调节式控制器,设定100度,温度在100---120之见。
到100度控制器关,可温度还是串上去,难办啊。
发表于 2010-9-18 00:52:33 | 只看该作者 �
你这点我帮不上忙,,去找氏祖哥,向他请教一下
发表于 2010-9-18 07:22:18 | 只看该作者 �
加个下风扇吹下
发表于 2010-9-18 07:51:17 | 只看该作者 �
发热丝本身温度高,关掉以后热量还会使温度上升,找好关断提前量是关键。
发表于 2010-9-18 11:53:12 | 只看该作者 �
我记得有的温控 有 自动学习功能的,(好久不研究了,忘了叫什么 英文缩写的) 你仔细研究下 你的温控,开启学习功能 ,自动修正内部参数,修正好了,温控会根据你的 发热体的 发热速度,热容量 等等的 情况,自己知道什么时候 提前关断 发热, 然后再 断续导通,慢慢的接近到 设定温度后  保持恒温。
自整定?  发表于 2010-9-18 12:30
发表于 2010-9-18 14:05:15 | 只看该作者 �
自整定也不行的。只要你用陶瓷发热板。怎么控温都有十多度的波动
发表于 2010-9-19 07:01:37 | 只看该作者 �
设定温度底些就可以了 灯管的 好些
发表于 2010-9-22 00:25:41 | 只看该作者 �
发热砖头 不好控制的啊 底部加热不需要这么精确吧
